メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement
必要な工具と部品
    1. 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Unscrew the Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Unscrew the Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Place the controller face down so you can see the back panel.
      • Remove the five T6 Torx screws holding the back panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Apply lever force on the upper part of the case behind the L button using an opening tool. Make sure to pry towards the back plate. Repeat the step with the R button.
      • After the hooks on the upper left and right side of the controller have come loose, the back panel can be lifted carefully to open up the remaining hooks on the bottom.
      • All in all, the back plate is connected to the front by eight hooks spread across the sides and the bottom of the plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Lift up the Circuit Board: 手順 3、 2の画像 1 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Lift up the Circuit Board: 手順 3、 2の画像 2
      • The circuit board is not screwed in and can be taken out by moving it towards the bottom of the controller.
      • Loosen the bumper daughterboards first to reduce the risk of damaging the connecting cables when removing the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the Conductive Rubber: 手順 4、 2の画像 1 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the Conductive Rubber: 手順 4、 2の画像 2
      • Raise the conductive rubber above the D-Pad, slide it to the side and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the D-Pad: 手順 5、 3の画像 1 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the D-Pad: 手順 5、 3の画像 2 8BitDo M30 Gamepad D-Pad Replacement, Remove the D-Pad: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a spudger to apply pressure to the circular opening of the D-Pad to detach it from the plastic part that secures it.
      • The two parts of the D-Pad are held together by a clip-on mechanism.
      • Now you can replace the D-Pad itself or clean it before applying new lubricant.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to not screw the T6 Torx screws in too tight as this may cause you to strip them out, as reddit user u/Gwennifer points out in this thread.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/15/21
491 ポイント
2のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I would like to know where I can find rubber membranes for the M30 controller, both for the down arrow of my D-pad and the A button are worn out.
Jonas SLC - 返信 共有
Second that. 8BitDo does not look like they carry M30 parts. They catered more to the big N.
Karcus - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 37
過去 30 日: 422
今までの合計 6,701
