メインコンテンツにスキップ
5 Tips & Tricks for HTC Desire 510
ビデオの概要
  1. 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, TEST MENU: 手順 1、 3の画像 1 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, TEST MENU: 手順 1、 3の画像 2 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, TEST MENU: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the dealer app and enter this code:
    • *#3424#*#*
  2. 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, SAFE MODE: 手順 2、 3の画像 1 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, SAFE MODE: 手順 2、 3の画像 2 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, SAFE MODE: 手順 2、 3の画像 3
    • Open Power off menu.
    • Tab and hold Power off option until you see Reboot to safe mode menu and select Restart.
    • The phone will restarts to safe mode.
    • To turn off Safe mode, remove the battery.
  3. 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, DEVELOPER OPTIONS: 手順 3、 3の画像 1 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, DEVELOPER OPTIONS: 手順 3、 3の画像 2 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, DEVELOPER OPTIONS: 手順 3、 3の画像 3
    • > Settings
    • > About
    • > Software Information
    • > More
    • Tap Buld number 7 times.
    • Your Developer options menu is unlocked. In this menu you will find settings used for debugging and application development.
    • If you want to root the phone, you have to enable USB debugging from this menu.
    • Do NOT change the settings unless you know what you are doing.
  4. 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, INFO MENU: 手順 4、 3の画像 1 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, INFO MENU: 手順 4、 3の画像 2 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, INFO MENU: 手順 4、 3の画像 3
    • From the dealer app enter this code:
    • *#*#4636#*#*
    • Here you will find some helpful information for your device.
  5. 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, SNAPSHOT: 手順 5、 2の画像 1 5 Tips & Tricks for HTC Desire 510, SNAPSHOT: 手順 5、 2の画像 2
    • To make a screenshot press simultaneously:
    • Volume Down + Power or
    • Home + Powe
    • That's all.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,559
