メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
5 Tips & Tricks
ビデオの概要
  1. 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: 手順 1、 3の画像 1 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: 手順 1、 3の画像 2 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: 手順 1、 3の画像 3
    • Enter the code from the phone dialer app:
    • *#06# -IMEI number
    • *#1234# - firmware version
    • *#0228# - battery info
    FixBotに聞いてみる
  2. 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: 手順 2、 3の画像 1 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: 手順 2、 3の画像 2 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: 手順 2、 3の画像 3
    • Use this code *#0*# to enter the phone into the test menu.
    • From this menu you can run tests for vibration, RGB colors, touch-screen, vibration, loudspeaker output, camera, sensor check and so on.
    FixBotに聞いてみる
  3. 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: 手順 3、 3の画像 1 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: 手順 3、 3の画像 2 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: 手順 3、 3の画像 3
    • Switch off the phone.
    • Press and holdthe Volume Down and the Power buttons.
    • When you see the Galaxy logo, release only the Power button
    • Now all third-party apps (apps that are installed by you) are disabled.
    • To exit Safe mode just tap on the Safe mode notification or restart the device manually.
    FixBotに聞いてみる
  4. 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: 手順 4、 3の画像 1 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: 手順 4、 3の画像 2 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: 手順 4、 3の画像 3
    • Go to >Menu >Settings >About device, Scroll down to Build number, and tap it seven times.
    • Do not change the options if you do not know what you're doing.
    FixBotに聞いてみる
  5. 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: 手順 5、 2の画像 1 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: 手順 5、 2の画像 2
    • Press the Power and Home buttons at the same time until a shutter sound is heard or you see a visual indicating a picture was taken.
    • That's all. Did you like this guide?
    FixBotに聞いてみる
終わりに
46 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
197,105 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
333 メンバー
1,479のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How to put mobile internet speed can you have sample code?
Richad Paker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 88
今までの合計 20,685
