メインコンテンツにスキップ
4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 3の画像 1 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 3の画像 2 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, ensure that the engine is not running and is not hot.
    • Pull the tab until the filter cover opens. Remove the filter cover.
    • Note that the bottom of the cover is hinged.
  2. 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the air filter.
    • The air filter will be either an oily sponge, or an accordion-folded fabric.
    • Note that the air filter is saturated with oil. Wear gloves and use paper towels to avoid creating a mess.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Narad
メンバー登録日: 04/19/18
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 633
