はじめに
ヘッドホンジャックは、普通に使用していても頻繁に摩耗に晒されます。新しいヘッドホンを購入をすると、高い買い物になることがあるため、多くの場合コネクタの交換は経済的な選択肢となります。
この修理を完了するには、はんだごてを使用する必要があります。ヘッドホンに使用されているワイヤは、非常に細いことが多いため、この修理ははんだ付けの十分な経験がある方のみにお勧めします。
はんだごては非常に高温であるうえに、かなり細かい作業をすることになるため、作業の際には細心の注意を払ってください。電気技師用工具の使用を強くお勧めします。
必要な工具と部品
マルチメーターの電源を入れて、抵抗値測定モードに合わせます。
ワイヤを1本選択して、はんだ付けした先端にマルチメーターの片方のリードを当てます。
マルチメーターによりワイヤの接続が確認できるまで、もう片方のマルチメーターのリードを、ヘッドホンジャックの各セグメントに当てます。
各ワイヤに対して、この作業を繰り返します。
Alternative repair suggestion — use a 4 pole headset cable, cut off the jack and solder the wires to the headphone’s cable, using solder and heatshrink tubing. This results in a stronger connection and it’s a lot easier to solder the wires to each other than to the tiny contacts on the plug.
これで交換作業を完了です。音源にプラグを差し込み、音楽を再生して作業の結果を確認してください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
This is a plug replacement, not a jack replacement.
This is a jack replacement.
can you please tell me which color wire and where to solder !
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
No pinout, seriously?
Old Liquid - 返信
This is rated difficult, I'm trying to find a replacement plug that uses screws vs. soldering. There's a YouTube video on it, but screw plugs are almost impossible to find. I also don't have a multimeter. Another option is to have a repair shop do it - $20 was quoted (fixed or your money back.) …but that is not in the spirit of iFixit.
Im using the original jack after i cut off plastic insulation can u tell me which wires go to which solder points on the jack.
This is a plug replacement, not a jack replacement. The “jack” is the “female” connector in your device. The “male” connector is a “plug”. Seriously get your basic terminology straight, even the part list calls for a “plug”. I have been looking for a jack replacement how to, but every result I get is for plug replacements calling the plugs jacks. Jack & plug are not interchangeable terms.
This guide does not even explain which cable to solder where? There are four wires. Where does it go? How can this even be a guide if it is not even clear? Should this not be removed until it is properly curated?
D1Xenotime - 返信
davvero molto utile e molto apprezzato il lavoro del traduttore Simone
Grazie Mattia, qualora volessi contribuire sentiti pure libero di apportare miglioramenti al testo
Simone -
I need to know the thing that you plug it in to what that's called my head phones are fine it the whole on the phone part is not working
