はじめに
ヘッドホンジャックは、普通に使用していても頻繁に摩耗に晒されます。新しいヘッドホンを購入をすると、高い買い物になることがあるため、多くの場合コネクタの交換は経済的な選択肢となります。
この修理を完了するには、はんだごてを使用する必要があります。ヘッドホンに使用されているワイヤは、非常に細いことが多いため、この修理ははんだ付けの十分な経験がある方のみにお勧めします。
はんだごては非常に高温であるうえに、かなり細かい作業をすることになるため、作業の際には細心の注意を払ってください。電気技師用工具の使用を強くお勧めします。
必要な工具と部品
これで交換作業を完了です。音源にプラグを差し込み、音楽を再生して作業の結果を確認してください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
This is a plug replacement, not a jack replacement.
This is a jack replacement.
can you please tell me which color wire and where to solder !
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
No pinout, seriously?
Old Liquid - 返信
