メインコンテンツにスキップ
3DR Solo Propeller Disassembly
  1. 3DR Solo Propeller Disassembly, Propeller: 手順 1、 1の画像 1
    • Grip the arm, which is located underneath the propeller, with one hand, and with your dominant hand grip the center of the propeller.
  2. 3DR Solo Propeller Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the propeller from the locked to unlocked position as indicated by the images of the lock.
    • You will need to twist in this direction for 2-3 full rotations before the propeller will detach.
  3. 3DR Solo Propeller Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the propeller off the motor.
    • To remove the silver-top propellers, repeat these steps, turning the propellers in the opposite direction of the black-top propellers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Hays
メンバー登録日: 09/11/17
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 602
