メインコンテンツにスキップ
3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: 手順 1、 3の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: 手順 1、 3の画像 2 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • With the back plate off, remove the three 4mm screws using the Hex 2 mm screwdriver. These secure the top plate to the drone assembly.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the drone 180 degrees (top facing up) and remove the top plate from the drone.
    • Exercise caution as there are wires and components attached to the underside of the top plate!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Duncan Applegarth
メンバー登録日: 02/10/20
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 174
