メインコンテンツにスキップ
3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure
必要な工具と部品
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: 手順 1、 3の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: 手順 1、 3の画像 2 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: 手順 1、 3の画像 3
    • If your drone is equipped with it, remove the video transmitter.
    • Disconnect all cables from the gimbal.
    • If your drone has neither the gimbal or video transmitter, you can skip this step.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: 手順 2、 2の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the 16 mm screw attaching the gimbal mount to the body of the drone using the 3 mm Hex screwdriver/key.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: 手順 3、 2の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the drone 180 degrees.
    • Unscrew the other 16mm gimbal mount screw using the 3 mm Hex screwdriver/key.
  4. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the gimbal mount from the body of the drone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Witulski
メンバー登録日: 02/10/20
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where are the two wires connect to the gimbal one is a ground and the white wire connects to the power, but where?
James Reed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 206
