メインコンテンツにスキップ
3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: 手順 1、 2の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 11mm screws attaching the underbody of the drone using the 2mm Hex screwdriver/key.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 2 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two larger, 12mm screws attached to the Go Pro mount using the 3mm Hex screwdriver/key.
    • Lift to remove the mount.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 1 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 2 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Feed both wires through the grill of the bottom shell.
    • Lift to remove the shell.
    • There are two cables tethering the shell to the body of the drone. It is difficult and unnecessary to remove them. Simply lay the shell to the side.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Witulski
メンバー登録日: 02/10/20
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 151
