メインコンテンツにスキップ
3 - Cafetière filtre - Les pannes fréquentes
  1. 3 - Cafetière filtre - Les pannes fréquentes, Problème de disjonction: 手順 1、 1の画像 1
    • D'abord un rappel concernant les différentes sortes de disjoncteurs qui permettra de déterminer l'origine du problème.
    • Il existe trois catégories de disjoncteurs dans une installation électrique domestique. Le disjoncteur principal Repère 1 fourni par le distributeur d'énergie (par ex. Enedis)
    • Les disjoncteurs différentiels Repère 2 qui protègent les personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil. Généralement placé à la gauche des autres disjoncteurs, on le repère grâce à sa sensibilité maxi généralement 30mA (parfois 10mA) qui apparaît clairement sur le boîtier.
    • Les disjoncteurs magnétothermiques Repère 3 qui protègent les appareils en cas de court-circuit et/ou surcharge de courant du ou des appareils branchés sur cette ligne.
    • Si, lorsque la cafetière est mise sous tension, le disjoncteur principal ou magnéto-thermique saute, cela veut dire qu'il y a un court-circuit sur l'appareil. Ce n'est pas le cas le plus fréquent.
    • Cela peut provenir du câble d'alimentation qui est endommagé au niveau de la prise ou du fil. Cela peut aussi être à l'intérieur du corps de la cafetière. Il faut alors l'ouvrir et l'inspecter visuellement. Vérifier particulièrement les fils de liaison entre les différents éléments ainsi que le bouton M/A.
    • Si la cafetière fait sauter le disjoncteur différentiel, cela provient sans doute de l'élément chauffant. Avec le temps, il arrive que l'isolement de la résistance chauffante ne soit plus assuré. Un courant de fuite provoque alors la mise en sécurité de l'appareil en faisant disjoncter l'installation.
    • Ce défaut est assez courant. Le remède est le changement de l'élément chauffant qui est facile à réaliser. Cet élément est assez standard. On peut donc en récupérer sur d'anciennes cafetières mises au rebut. Dans tous les cas, si vous ouvrez l'appareil, il faut prendre la précaution de retirer la prise de courant de celui-ci.
  2. 3 - Cafetière filtre - Les pannes fréquentes, Problème de fuite: 手順 2、 1の画像 1
    • Un cas assez fréquent est celui de la fuite d'eau au niveau de l'élément chauffant. Celui-ci est corrodé et l'eau s'échappe , ce qui provoque une flaque autour de la cafetière. La solution est le changement de l'élément qui est facile à réaliser. Cet élément est assez standard. On peut donc en récupérer sur d'anciennes cafetières mises au rebut.
    • L'eau peut également s'échapper des durites qui alimentent l'élément chauffant. Dans ce cas, il est nécessaire de bien nettoyer l'ensemble en démontant et en faisant tremper dans du vinaigre blanc (pur ou dilué à 50%) Au remontage, si nécessaire, utilisez des colliers de serrage plastique (Rilsan) pour retrouver l'étanchéité.
終わりに
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les cafetières filtres automatiques, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Atelier Soudé
メンバー登録日: 12/13/18
3,691 ポイント
15のガイドは作成済み
チーム
Atelier Soudé Atelier Soudé人のメンバー
Local Repair Groups
5 メンバー
30のガイドは作成済み
5 件のコメント
Bonsoir.
Bénévole dans un repair café en France (Isère), je recherche d'autres tutoriels que ceux des autres repair-café pour illustrer une formation à distance que je fais à des détenus via l'association AUXILI-EAD (Nanterre, FRANCE). Ces détenus, une fois libérés, veulent monter des ateliers de réparations pour lutter contre obsolescence programmée. Il y la partie théorique que j'assure mais la pratique est absente. Tous ces exemples servent support de cours par surtout leurs explications détaillées et les photos précises. Un grand bravo et grand merci.
Bien cordialement.
jayjay - 返信
Formidable! L'Atelier Soudé est à Lyon. Ce serait chouette si on pouvait se rencontrer et échanger sur nos activités. On accueille des structures avec des gamins en difficulté . Pour nous contacter, sur notre site web, il y a un formulaire, sinon notre forum.
Atelier Soudé -
merci pour ce tuto simple et claire. je démonte des demain ma cafetière. merci à vous.
Marc Bléreau Leader - 返信
Nous espérons que cela vous aidera das la réparation. SI c'est le cas, (ou pas) n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire comment ça c'est passé. C'est tjs intéressant d'avoir des retours d'expérience.
Atelier Soudé -
Bonjour, j’ai une cafetière qui à 4 mois et l’eau ne remonte plus dans la tubulure et pourtant la plaque chauffe. La cafetière ne fait pas disjoncter mon différentiel. Pouvez-vous m’aider ?
Merci
Herve Bethenod - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 32
過去 30 日: 106
今までの合計 1,564
