メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
3路スイッチの交換
閲覧: 3554
統計データ:
過去24時間:
10
過去7日:
43
過去30日:
169
今までの合計
3,554
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 45 分
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
3路スイッチの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
3路スイッチは、多くの住宅で1つの照明器具を2箇所以上の場所から操作するために使用される一般的な照明スイッチです。時間が経つと、これらのスイッチは摩耗や損傷により交換が必要になることがあります。
3路スイッチの交換は難しそうに見えるかもしれませんが、適切な工具と手順があれば、簡単なDIYプロジェクトとして行うことができます。本ガイドでは、3路スイッチを安全かつ効果的に交換するための手順を段階を追って説明します。
DIY経験者の方も、家の修理が初めての方も、本ガイドを参考にすることで、3路スイッチを交換し、照明システムを正常な状態に復旧させるために必要な知識と自信を得ることができるでしょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. 3路スイッチの交換, 3路スイッチ: 手順 1、 2の画像 1 3路スイッチの交換, 3路スイッチ: 手順 1、 2の画像 2
      • スイッチの回路遮断器を探してオフにします。
      • スイッチを操作して、電源が切れていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 3路スイッチの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ドライバーを使用して、ウォールプレートの15mm皿小ネジを取り外す。
      • ウォールプレートを壁から取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 3路スイッチの交換, 電圧の有無を確認する: 手順 3、 2の画像 1 3路スイッチの交換, 電圧の有無を確認する: 手順 3、 2の画像 2
      • 絶縁手袋を着用し、スイッチを慎重に引き抜いてから、Duspolまたはその他の電圧計を使用して接点に電圧がかかっていないか確認します。
      • 単極式の検電器を使用することもできますが、推奨される方法ではありません。
      • 専門的な知識と経験がない限り、通電中の回路で作業しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 3路スイッチの交換: 手順 4、 3の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 4、 3の画像 2 3路スイッチの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 電源またはデバイスに接続され、通常スイッチの下側に位置する「黒色の活線または負荷線」にラベルを貼ります。
      • ドライバーを使用して「5mm プラス #1 ネジ」を緩め、スイッチから活線または負荷線を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 3路スイッチの交換: 手順 5、 2の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 古いスイッチのゴールドのネジで「上」の位置が固定されている2本の「トラベラーワイヤー」にラベルを貼ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 3路スイッチの交換: 手順 6、 3の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 6、 3の画像 2 3路スイッチの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ドライバーを使用して5 mmプラスネジ #1を緩め、2本のトラベラーワイヤーを取り外します。
      • ワイヤーを取り外した後、古いスイッチを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 3路スイッチの交換: 手順 7、 2の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • コンセントボックス内に配線が1本または2本残ります。
      • アース線は裸銅線です。
      • 白い配線は中性線で、別のコンセントボックスに繋がっている可能性があります。
      • 中性線とアース線にラベルを貼ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 3路スイッチの交換: 手順 8、 3の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 8、 3の画像 2 3路スイッチの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 新しいスイッチを使用して、2本のトラベラーワイヤーを金色のネジの位置に接続し、5mm プラスネジ #1を締め付けます。
      • 活線または負荷線を黒いネジの位置に接続し、5mm プラスネジ #1を締め付けます。
      • ワイヤーを正しい位置に接続したことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 3路スイッチの交換: 手順 9、 2の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 新しいスイッチに緑色の5mmプラス#1ねじがある場合は、アース線を接続して締め付けてください。
      • インテリジェントスイッチの場合は緑色の線があるため、アース線を緑色の線とまとめてワイヤナットで締め付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 3路スイッチの交換: 手順 10、 2の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スマートスイッチには、予備の白いワイヤーがあります。
      • ニュートラルワイヤーと白いワイヤーをまとめ、ワイヤーナットを使用して締め付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 3路スイッチの交換: 手順 11、 3の画像 1 3路スイッチの交換: 手順 11、 3の画像 2 3路スイッチの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 電源を入れ、新しいスイッチが正常に動作するか確認します。
      • 配線をコンセントボックス内にゆっくりと押し戻します。
      • スイッチ用のスペースも確保してください。
      • 新しいスイッチを10mm プラス #1 ネジで固定します。
      • 最後に、ウォールプレートを固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Tao Zhuo
メンバー登録日: 01/19/21
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G30, Melo-Thaiss Winter 2021 York University, Team S1-G30, Melo-Thaiss Winter 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W21S1G30
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 43
過去 30 日: 169
今までの合計 3,554
