この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓230VのLED電球には、古いクリスマスのイルミネーションライトのように、多数のLEDが直列に接続されています。そのため、1つでも故障すると電球全体が点灯しなくなったり、点滅したりします。一般的なユーザーは廃棄するしかありません。
しかし、白熱電球や省エネランプとは異なり、LED電球は修理が可能です。必ず成功するとは限りませんが、多くの場合で修理できます。
必要な工具と部品
ツール
発光する半球部分はプラスチック製で、下部パーツと接着されています。
軽く物理的に変形させることで接着が緩み、半球部分が外れます。簡単に外れる場合もあれば、手こずる場合もあり、運次第です。
内部が見えるようになりました。小さなLEDが多数直列に接続されており、下部へ向かう差し込み式またははんだ付けされた接続部があります。
残念ながら、放熱の問題により故障したLEDを交換することはほぼ不可能です。ただし、故障したLEDを単純にバイパスさせることはできます。
メーカーや製造年によって当たり外れがあります。
LED以外にも部品が実装されている場合(図1):残念ながら修理不可です。このランプには電圧変換器が搭載されていません。
LEDが10個未満の場合(図2):こちらも残念ながら修理不可です。電圧変換器がLEDの欠落を補うことができません。
故障したLEDは、黒い点として肉眼で確認できる場合があります。その場合は、以下の手順をスキップできます。
先端の尖ったテストプローブを2本用意します。直接接続するか、電流測定モード(mA)に設定したマルチメーターを使用します。
ランプに通電します。警告:電源電圧がかかっているため、これ以降は指で触れないでください。
テストプローブでLEDを1つずつ短絡させます。突然ライトが点灯したら、そのLEDが故障箇所です。
位置を記録し、電源を切ります。
(電圧コンバーターが故障している可能性もありますが、経験上その可能性は低いです。コンバーターは適切な負荷がないと動作しないため、テストは困難です。)
すぐに再び故障する可能性もありますが、長く点灯し続ける可能性もあります。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
2件のガイドコメント
Wow! It's easy to understood
sam onyeka - 返信 共有
Wow - ich bin total begeistert! Ich habe mit diesem Trick soeben unsere Esszimmerlampe repariert, die seit 6 Monaten rumliegt und die ich jetzt eigentlich hätte ersetzen müssen. Wie so viele Lampen gibt es die nur mit fest installierten LEDs. Da kann man dann nur noch die komplette Lampe wegschmeißen, wenn eine LED durchgebrannt ist. Und die Industrie freut sich über 3 Jahre Lebensdauer.
Die LED hatte einen schwarzen Punkt und war direkt zu sehen (Hatte ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet). Ich habe einfach die LED selbst zerbrochen und einen Lötpunkt stattdessen drauf gesetzt. Unter dem LED-Leuchtkörper sind nämlich zwei Metallteile, die man einfach miteinander verbinden muss. Damit erspart man sich das fiselige Rumlöten an den winzigen Kontakten.
DANKE für diesen genialen Tipp, der die Leuchtenindustrie arm und die Umwelt reich macht.
