メインコンテンツにスキップ
2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 3の画像 1 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 3の画像 2 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the tailgate.
    • Remove the top and bottom T15 screws from each side of the tail lights.
    • Gently remove the tail lights by pulling outward.
  2. 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unplug the sockets and remove the reverse light bulb from the tail light.
  3. 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Plug the brake lights connector.
    • Twist and secure the socket tightly.
    • Plug in the turn signal bulb connector. Twist and secure tightly.
  4. 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Plug in the parking lights connector. Twist and secure the socket tightly.
    • Plug in the TURN SIGNALS connector. Please follow the same steps for the other side of the tail lights.
    • Make sure all the connections are plugged and tight. Also ensure that the caps are sealed.
  5. 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • First, remove the reverse light bulb from the vehicle.
    • Then, connect the socket to the reverse light connector from the new tail light.
  6. 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lastly, plug the vehicle’s tail light socket to new tail light connector.
  7. 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2021 Chevrolet Silverado Tail Light Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently push the tail light into the mounting position and use T15 screwdriver to tighten the top and bottom screws.
    • Repeat the same process for the other side of the tail light.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adrian
メンバー登録日: 06/27/23
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 7-9, Watkins Summer 2023 Austin Community College, Team 7-9, Watkins Summer 2023人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-SU23S7G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 165
今までの合計 1,376
