メインコンテンツにスキップ
2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement
  1. 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the glove compartment and take everything out.
  2. 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the tabs on the sides of the glove compartment until they are released.
    • Please press the sides gently to avoid any damage.
  3. 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the tabs are released, remove the entire glove compartment.
  4. 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Open the second cover. Position your finger where the red circle is pointing in the first image, then lower it.
  5. 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the tabs on the side of the third cover. Remove the cover.
    • Do not apply heavy force to prevent damage.
  6. 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2019 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the filter out. If the filter is really dirty, then replace it with a new one. Otherwise, clean the filter and return it to position.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Endraws Estefan
メンバー登録日: 01/18/21
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G7, O'Regan Winter 2021 York University, Team S2-G7, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S2G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 49
過去 30 日: 209
今までの合計 4,885
