メインコンテンツにスキップ
2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off vehicle air.
    • Find the glove box on the passenger side of the vehicle.
    • Open and remove all items from the glove box.
  2. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • You will see a latch on the right side of the glove box.
    • Unhook the latch by gently pulling the latch outwards from the glove box.
  3. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your hands on the sides of the glove box.
    • Tightly squeeze the sides inward, and pull the glove box forward to detach the glove box from the dashboard.
  4. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The cabin air filter box has one 7/32" screw on each side.
    • Use a 7/32" nut driver to remove these two screws.
  5. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Plastic tabs will be right beneath the screws highlighted by markups.
    • Push the tabs in on both sides of the box simultaneously.
    • Lift the lid of the box to find the old cabin air filter.
  6. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the filter, and check for debris in the filter box.
  7. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Place the new filter in the filter box.
    • The filter has an arrow, as indicated by the red box. Ensure that the arrow points down when placing the filter.
  8. 2018 Chevrolet Equinox Cabin Air Filter Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the lid down and press both sides to close the filter box.
    • If you hear a clicking sound, then it means that the lid is closed.
終わりに
To reassemble your glovebox, follow these instructions in reverse order.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allan
メンバー登録日: 06/08/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Lane Summer 2022 University of Memphis, Team 1-2, Lane Summer 2022人のメンバー
UM-LANE-SU22S1G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 25
過去 30 日: 131
今までの合計 2,017
