はじめに
Love is in the MacBook Air、そして恋に落ちる新商品の2017年 MacBook Pro 13インチモデルのTouch Barが登場です。このMacBook Airで新しく登場するもの、他モデルから拝借されているもの、厄介な機能は何でしょうか?さあ分解を始めましょう。
InstagramやTwitter、Twitter日本語版or Facebookをフォローして私たちと友達になりましょう。
必要な工具と部品
新品のMacの香りは最高ですが、このスペックはどれぐらい新しいのでしょうか?調べてみましょう。
13.3インチ(対角)LEDバックライトIPS Retina ディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度 (227 dpi)、数百万色以上対応
3.1GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.5GHz)
8GB 2,133MHz LPDDR3 SDRAM
256GB PCIeベースオンボードSSD
Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
4つのThunderbolt 3(USB-C) ポートと3.5mmヘッドフォンジャック
802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク、Bluetooth 4.2
既に同じ作業を経験しているおかげで、面倒な吸盤ーこじ開けー開口ピックをスライドして、この小さな外ケースをすぐに開口できました。
このカバーが開くと、密に詰め込まれた内部が現れました。なんだか前に同じものを見たことがあるかのようなデジャブ感覚になります。
2017年MacBook Pro 13インチモデル Touch Barを比較してみましょう…(2番目の画像)
…比較するものは2016年MacBook Pro 13インチモデルです。(3番目の画像)
どれも一緒に見えますが、バッテリー容量は49.2Whと若干少ないです。
唯一確認できる違いといえば、ファンの仕上げ方法です。まるで4K iMacを洗練させたかのようです。
このノートブックにはめられた手錠の様な基盤を取り出します。すると,まるで口髭の様な形に変身しました。中身の秘密は以下の通りです。
Intel Core i5-7267U プロセッサー、 Intel Iris Plus Graphics 650
Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NANDフラッシュメモリー (基板上のこちら側は2つ搭載されているため合計 128 GB)
Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (4 x 2 GB=合計8 GB)
Texas Instruments SN650839 パワーマネージメント、TI/Stellaris LM4FS1EH SMCコントローラー (TM4EA231の交換コードネーム)
SK Hynix H9CKNNN4GTATMR-NTHメモリ、下に積層されたカスタムSSDコントローラー (おそらく)
村田製作所/Apple 339S00056 Wi-Fiモジュール
裏側も見てみましょう。
2x SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND フラッシュストレージ (2016年 Escape モデルの取り外し可能SSDと同一)—合計256 GB
APL1023/343S00736 (Touch Barとペアのカスタム製Apple T1チップに見えます)そして (Apple製でしょうか?) 338S00193-A1 (おそらくどちらもパワーマネージメント)
2x Texas Instruments TI CD3215C00 USB-C controller (反対側にも2つ搭載)
Intel CPU用Intersil ISL95828 PWMコントローラー (おそらく)
Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 差動スイッチ
Macronix MX25L6473EZNI-10GシリアルFlashメモリ
Secure Element 008とNXP PN549を含むNXP 66V10NFCコントローラー (PN66V ?) iPhone 6sと同一
- トラックパッドはバッテリーを最初に取り出さなくても取り外しが可能です。
- ペンタローブネジの使用により、デバイスへの作業が不必要に難しくなります。
- バッテリーアセンブリはとても頑丈にケースに接着剤で留められています。そのため、交換作業は複雑になります。
- チップ、RAMとフラッシュメモリーが基板に半田付けされています。
- Touch Barの交換は難しく、スクリーンにダメージが入ってしまいます。
- Touch IDセンサーは電源スイッチとしての機能も兼ねています。基板上のT1チップとペアで出荷されています。そのため壊れた電源スイッチを修理するにはAppleに相談するか、新しいロジックボードに交換するしかありせん。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
34 件のコメント
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
I would LOVE this!!!
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
tonytrilex - 返信
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
zachariasl - 返信
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
