メインコンテンツにスキップ
2016 Nissan Versa Brake Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the vehicle and let it cool down for 10 minutes.
    • Open the trunk.
  2. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two plastic pins holding the plastic trunk cover using the flathead screwdriver.
  3. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel away the trunk cover to reveal the two bolts holding the lights.
  4. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the 10 mm socket and socket wrench, remove the two bolts holding the lens.
  5. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently pry open the lens using the flathead screwdriver.
    • Using your hands, pull away the lens slowly.
    • Don't use too much force to pull the lens out as it may disconnect the electric cord or break the lens.
  6. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the Phillips #3 screwdriver, remove the two screws holding the bulbs.
  7. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently take out the inner cover holding the bulbs.
    • Use both hands when separating the lens from the bulbs. Use one hand to hold the inner cover of the bulbs while the other holds the lens.
  8. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Take out the brake bulb by pushing it down and turning it counter-clockwise at the same time.
  9. 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 9、 2の画像 1 2016 Nissan Versa Brake Light Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Put the new brake light in and secure it by pushing it down and turning it clockwise.
    • Test the new light by turning the car on before moving to the next step.
    • Don't forget to switch off the car once you finish testing the light.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abdi Ahmed
メンバー登録日: 01/12/21
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G1, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G1, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 77
今までの合計 3,147
