メインコンテンツにスキップ
2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the little switch up on the back of the key. While doing so, remove the physical key that is stored inside the fob by pulling away.
  2. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a flathead screwdriver or prying tool into the small notch located at the bottom of the key fob.
    • Carefully rotate the flathead counterclockwise to pry apart the two halves of the fob.
  3. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry out the battery with a flathead to avoid skin contact with electrical components.
    • Make sure to avoid touching the motherboard.
  4. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now carefully place the new battery onto the silver platter.
    • Keep in mind positive side of the battery will be facing downward, while negative side will be facing towards you.
  5. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Line up the parts in order to secure the key.
    • Press down until the case makes a "click" sound.
  6. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Finally, insert the physical key back into the fob to complete your replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Giovanni Avalos
メンバー登録日: 12/06/22
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team G-11, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team G-11, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22SGG11
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great job , thanks . Sent wife info and believe it she figured it out, thanks.
Erik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 44
過去 30 日: 208
今までの合計 3,628
