メインコンテンツにスキップ
2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement, 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure car is off by removing key or moving it to the off position as shown.
  2. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move to the passenger side of the car and open the passenger side door.
  3. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open and empty the glovebox.
  4. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach the latch at the lower right-hand side of the glovebox.
    • Pull it outwards and unclip it with your finger as shown.
  5. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push in both upper sides of the glovebox to unhook the stops.
    • This should cause the entire glovebox to come down and detach.
  6. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front plastic cover as shown. Pull on both upper tabs using your fingers.
  7. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Swing down the front plastic cover.
    • Unhook the tabs from both sides of the rear plastic cover and pull it out.
  8. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the old cabin air filter from the vehicle.
    • Clean any debris found in the cabin air filter compartment.
  9. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Insert the new cabin air filter into the compartment.
    • Be mindful of the airflow direction arrow. The airflow arrow should point upwards as shown.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Prabhmeet Brar
メンバー登録日: 10/05/21
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-13, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-13, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G13
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 1,110
