メインコンテンツにスキップ
2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement, Purge Valve: 手順 1、 2の画像 1 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement, Purge Valve: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the purge valve on the engine. It is on the exhaust manifold near the cylinder head. It may have a round plastic gas cap at one end and a flange with an electrical connector at the other end.
  2. 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Cross slot/Phillips screwdriver and take out the screw that is used to hold the purge valve in place. Rotate the screwdriver to the left until the screw is fully out.
  3. 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the electrical connector from the purge valve by gently pulling it away from the valve.
  4. 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply a few drops of WD-40 at the bottom and right hose to loosen them and make removing them more manageable.
  5. 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You should be able to remove the hose's by hand but use a slip joint pillar if it is difficult. The hose's should then simply slide off and in doing so gently lift the valve away from the engine.
  6. 2015 Toyota Camry Purge Valve Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now that you have removed the part, you may connect the new purge valve of your choice.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eduardo Guzman
メンバー登録日: 04/04/23
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-15, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 1-15, Briggs Spring 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S23S1G15
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 59
過去 30 日: 271
今までの合計 2,869
