メインコンテンツにスキップ
2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement, Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 1、 2の画像 1 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement, Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the trunk and locate the fender clips.
    • These are located near the tail lights.
  2. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the 3/16 inch flathead screwdriver to remove the top fender clip holding the tail light on.
  3. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lower fender clip.
    • This will release the tail light so be careful.
  4. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tail light to expose the light bulb.
  5. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Twist the light bulb to remove it from the holder.
    • Replace the old bulb with the new one. make sure to twist the new bulb to secure it.
    • Do not touch the new light bulb with your bare hands as the oil from your fingers will cause it to degrade faster and possibly shatter.
  6. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Align the two pegs on the tail light housing with the matching holes on the car.
  7. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Reinsert the top and bottom fender clips.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Yadira Vera
メンバー登録日: 10/26/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-7, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 1-7, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S1G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 164
今までの合計 2,659
