メインコンテンツにスキップ
2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: 手順 1、 3の画像 1 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: 手順 1、 3の画像 2 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the car trunk.
  2. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the tail light assembly.
  3. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the tail light assembly off.
    • Apply a counterclockwise motion on the tail light while you are pulling it off.
    • Do not use too much force to prevent cracking the plastic lens.
  4. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the brake light socket 1/4 counterclockwise and pull it from the tail light assembly.
    • The brake light is located at the bottom of the tail light assembly.
  5. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Press the light bulb down and turn it 1/4 counterclockwise.
  6. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the light bulb out of the socket.
  7. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Press the new light bulb down into the socket and turn it 1/4 clockwise direction.
    • Before performing this action make sure you properly place the light bulb into the socket.
  8. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 8、 3の画像 1 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 8、 3の画像 2 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Follow the guide in reverse order to put the socket and the tail light assembly back.
    • Before you screw the tail light assembly back have someone press the brake paddle to see if the new light bulb turns on.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jean Guerrier
メンバー登録日: 03/23/21
265 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Spring 2021人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 164
今までの合計 6,086
