メインコンテンツにスキップ
2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the key by pressing the button on the side.
    • Make sure the red alarm button is face-up so that the button you need to press is on the left side of the plastic layer.
  2. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Insert tweezers into the notch where the key was.
    • You can use any kind of tweezer you have at home as long as it fits into the notch.
  3. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply a small amount of pressure to the tweezer, so you can use them to pop the plastic layer open.
  4. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Check the front and back of the green circuit to locate the battery.
  5. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the pair of tweezers, remove the battery from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Muhamad Razeq
メンバー登録日: 02/17/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S50-G8, Willis Spring 2021 University of Memphis, Team S50-G8, Willis Spring 2021人のメンバー
UM-WILLIS-S21S50G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 81
今までの合計 2,878
