メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip your key to the back of the key fob.
      • Remove the emergency key from the key fob.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Gently insert a spudger into a corner of the key fob casing.
      • Push up the spudger to remove both halves of the key fob from each other.
      • Be careful when trying to find a good corner to separate the halves so that the spudger does not stab you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Open up your key fob and look at all the components in your key fob.
      • Pay attention to what side the old battery is facing; it will be helpful for the next step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the old CR2032 battery.
      • Pay attention to what side the old battery was facing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Place the new battery in the same position and side the old CR2032 battery was in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Make sure the positive and negative sides are facing the correct direction to ensure that the key fob will work properly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2014 Nissan Juke Key Fob Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Take the two halves of your key fob and snap them together.
      • When snapping them back together be careful to not pinch yourself during the process.
      • Make sure you hear the "snap" sound so that you know the halves have been successfully put back together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Devin wallace
メンバー登録日: 01/21/25
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Rose State College, Team 1-15, Kirkman Spring 2025 Rose State College, Team 1-15, Kirkman Spring 2025人のメンバー
ROSE-KIRKMAN-S25S1G15
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 99
今までの合計 936
