メインコンテンツにスキップ
2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement
必要な工具と部品
  1. 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement, Rear Windshield Wiper: 手順 1、 2の画像 1 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement, Rear Windshield Wiper: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently lift the wiper off of the window to begin.
  2. 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumb, push the wiper away from you and out of place. You will hear it click when it is coming off.
  3. 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Position the new blade to where it aligns perfectly with the existing wiper arm.
    • There is an ident on the existing wiper arm that the new wiper will fit into.
  4. 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place your thumbs on the top of the wiper and your other fingers on the under side of the wiper, to put the wiper into place.
    • You will hear it click when it is locked into place.
  5. 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently rest the wiper against the windshield.
  6. 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2014 Fiat 500L Rear Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Test out the new wiper.
    • Turn your car on and switch your wiper on. The new blade will fall off of the wiper arm if it is not fully attached. If it is fully attached, the wiper will work successfully.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sierra Sparre
メンバー登録日: 10/30/18
214 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S1-G4, Bender Fall 2018 UC Davis, Team S1-G4, Bender Fall 2018人のメンバー
UCD-BENDER-F18S1G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for this...all other videos were wrong. I needed the step by step pics.
Sandra Watkins - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 1,923
