メインコンテンツにスキップ
2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: 手順 1、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: 手順 1、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: 手順 1、 3の画像 3
    • Use an opening tool or spudger to gently pry open the cover behind the door handle.
    • Use a 10 mm socket to remove the bolt under the handle cap.
  2. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening tool or spudger to pry the window and door lock assembly up and free from the frame.
    • Use a 10 mm socket to remove the single bolt underneath the control assembly.
  3. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • There is another screw located underneath the long arm panel (to the left of the door handle), unscrew it.
  4. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unhook the cables from the window control panel to take off the door.
  5. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the three silver screws directly behind the door handle (Top, left, right).
  6. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unhook the two wires that hook into the unlock/lock mechanisms.
  7. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the old door handle.
  8. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Place and screw the new handle into place.
  9. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 9、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 9、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Hook the lock/unlock wires back into the door handle. (Handle will not work unless this step is complete.
  10. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 10、 2の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Plug in the window control panel and place the panel back in its respectful place.
    • The door panel clips should goes into the holes and snap in when in place.
  11. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 11、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 11、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Insert the screw beneath the control panel and the screw to the right of the lock/unlock button.
  12. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 12、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 12、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Next, place both the door arm and window control panel in their place. The arm should snap in while the control panel sits flush in place.
  13. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 13、 3の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 13、 3の画像 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Lastly, place the screw back in its respective place and tighten it with the rachet.
  14. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 14、 2の画像 1 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Finishing result: The older interior handle is in my hand, while the new interior handle is in place.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ezzaddin alkabsh
メンバー登録日: 09/19/22
229 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Cameron Fall 2022 University of Memphis, Team 1-4, Cameron Fall 2022人のメンバー
UM-CAMERON-F22S1G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 97
今までの合計 252
