メインコンテンツにスキップ
2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement
必要な工具と部品
  1. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement, Dual Air Intakes: 手順 1、 3の画像 1 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement, Dual Air Intakes: 手順 1、 3の画像 2 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement, Dual Air Intakes: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the hood latch located inside the car under your remote holder.
    • Outside the car, find the lever under the actual hood, and squeeze and lift the hood.
    • Unscrew the mass airflow filter box from the frame with a Phillips #1 screwdriver.
  2. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the five bolts in the engine cover so you can have more space to access the mass airflow tubes.
  3. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen the mass airflow sensor from the airflow tube and safely move it to a safe location out of the way.
    • Use vice grips to remove the clamp.
  4. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen the last clamp, located at the head of the airflow tube, and give a firm tug towards you to free the entire piece.
  5. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Connect the mass airflow tube and tighten the clamps with a flathead screwdriver.
  6. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After all the clamps are tightened, place the mass airflow sensor into the tube and tighten with a Phillips #1 screwdriver.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cordell Bowens
メンバー登録日: 09/16/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G3, Bishop Fall 2020 University of Memphis, Team S1-G3, Bishop Fall 2020人のメンバー
UM-BISHOP-F20S1G3
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 879
