メインコンテンツにスキップ
2013 Honda Civic Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. 2013 Honda Civic Headlight Replacement, Headlight: 手順 1、 2の画像 1 2013 Honda Civic Headlight Replacement, Headlight: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the latch to open the car hood.
  2. 2013 Honda Civic Headlight Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry up the center of the fastener with a flat-head screwdriver.
  3. 2013 Honda Civic Headlight Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pop the rivet loose and remove it.
  4. 2013 Honda Civic Headlight Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wiper fluid tube.
  5. 2013 Honda Civic Headlight Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the headlight internally.
    • Turn the headlight counter-clockwise to unlock it.
  6. 2013 Honda Civic Headlight Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Press down on the latch to unlock the bulb from the connector.
    • Remove the burnt-out bulb.
    • Replace with the new bulb.
  7. 2013 Honda Civic Headlight Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn clockwise to lock.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brooke McCown
メンバー登録日: 02/22/21
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Raign Spring 2021 University of North Texas, Team S1-G1, Raign Spring 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-S21S1G1
2 メンバー
2のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Used this guide to replace bulb in my 2013 Honda. Clear pictures and accurate wording made replacement understandable snd Easy!
madscientistnbmt - 返信
UK built Civics are different from step 5. Rather than turn the unit anti clockwise there's one of those metal clips you need to unhook by pressing inwards and pushing slightly left (towards the radiator) to release the bulb. Be careful as the stupid clip easily falls out of its hinge slots and you have to do it all by feel and touch as there's no room to see what you're doing.
Stu Magoo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 239
今までの合計 11,971
