メインコンテンツにスキップ
2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen
必要な工具と部品
  1. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen, 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie: 手順 1、 1の画像 1
    • Den Knopf für die Schlüsselfreigabe verschieben.
  2. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: 手順 2、 1の画像 1
    • Den Metallschlüssel aus dem Gehäuse ziehen
  3. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: 手順 3、 1の画像 1
    • Den Metallschlüssel in die Einkerbung auf der linken Seite drücken. Der Schlüssel sollte mit dem Ford Logo nach oben zeigen
  4. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: 手順 4、 2の画像 1 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: 手順 4、 2の画像 2
    • Vorsichtig die Rückschale des Schlüssels abheben
  5. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: 手順 5、 2の画像 1 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: 手順 5、 2の画像 2
    • Die alte Batterie mit dem Metallschlüssel herausholen
  6. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: 手順 6、 1の画像 1
    • Die neue Batterie mit "+" nach unten und "-" nach oben einlegen.
終わりに
Um den Schlüssel wieder zusammen zu setzen, einfach die Rückschale wieder auf den Schlüssel drücken.
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
Paku83さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katelyn Olkowski
メンバー登録日: 02/20/18
565 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Delaware, Team S1-G2, McGuire Spring 2018 University of Delaware, Team S1-G2, McGuire Spring 2018人のメンバー
UD-MCGUIRE-S18S1G2
2 メンバー
7のガイドは作成済み
16 件のコメント
Good job. The training aid was clear and lacked nothing. Even had the battery type and a buy function which is a nice touch.
Colonel nom de guerre - 返信
How can you find a replacement ignition key? I have the fob, but the ignition key is nowhere to be found, didn't notice it missing on our spare from the dealer until recently.
RU 1979 - 返信
You have to pay for the key it doesn't come with it
datingsas -
Excellent guide, Thanks for the details
Mihael Patrick - 返信
Thanks for the help! Glad I just happened to have a battery and easy to follow instructions.
dingdong406 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 187
過去 30 日: 957
今までの合計 168,954
