メインコンテンツにスキップ
2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Unlatch the hood by pulling on the hood release lever.
  2. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the hood by pushing left on the hood latch.
  3. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 2 inch screws from the case using the Phillips #2 screwdriver.
  4. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the air filter towards you to take out the air filter.
  5. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take out the old air filter by flipping it over and pushing it out through the bottom.
  6. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Clean out any extra debris that maybe in the air filter holder or inside the engine.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Noah Oikarinen
メンバー登録日: 03/22/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G18, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G18, Riel Spring 2021人のメンバー
UMASSD-RIEL-S21S1G18
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 53
今までの合計 1,029
