メインコンテンツにスキップ
2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement
必要な工具と部品
  1. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement, Rear Taillight: 手順 1、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement, Rear Taillight: 手順 1、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement, Rear Taillight: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the trunk.
    • Locate the plastic large bolt behind the taillight.
    • This bolt holds the grey cover in place.
    • Remove the bolt with a flat head screw driver or wrench.
  2. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel back the grey cover to expose the back casing of the taillight.
  3. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a small wrench to loosen the two nuts securing the bolts.
    • Locate the group of wires in the center that connect to the bulbs.
  4. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the nuts are loose enough, use your fingers to remove the bolts easily.
  5. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the plug by pressing a button located on the back.
    • This plug will disconnect the taillight from the car.
  6. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Loosen the sides of the taillight by gently pulling from side to side.
    • Pull the taillight straight out toward yourself in order to easily remove the wires from the small opening.
    • Grab the cord and pull the cord out through the small opening.
    • Place the damaged taillight aside.
  7. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Wipe down the vacant area and insert the new cord, from the new taillight, through the small opening.
  8. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 8、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 8、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use your other hand to pull the wire inward and lock in the rubber grommet.
    • Make desired adjustments to the front of the taillight in order to have the best placement.
  9. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 9、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 9、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Grab the cord and connect it to the outlet.
    • This will allow the light bulbs in the new taillight to work.
  10. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 10、 2の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Turn on your vehicle.
    • Put the car in reverse or step on the break to test out the new taillight.
    • If the rear lights turn on it means that the connection is intact.
    • Make sure to test both lights.
  11. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 11、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 11、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Place the small metal nuts back onto the screws and tighten them with a wrench.
    • Make sure the rubber grommet is intact so that the wires do not backflow into the taillight.
  12. 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 12、 3の画像 1 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 12、 3の画像 2 2012 Nissan Sentra Rear Taillight Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Pull the grey cover over the exposed metal and adjust it to its original place.
    • Place and push in the black plastic bolt in order to keep the grey cover from falling off.
終わりに
This guide includes the reassembling steps so no need to backtrack!
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Yajaira*
メンバー登録日: 08/29/23
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 124
