メインコンテンツにスキップ
2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement
必要な工具と部品
  1. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement, 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull out the Driver preset panel, if your options package included this. Usually no tools required.
  2. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Expose one of three screws by prying the door handle trim plate out.
  3. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry out the door lock and window control panel. Disconnect all connectors on the back side.
  4. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up the arm rest to expose the second hidden screw (total of 3).
  5. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now you can remove all three hidden screws with the 10mm socket or philips screw driver.
    • Now the door panel itself can be pried off the door. Starting at the bottom, find the plastic friction plugs and pull enough to pop them out one by one.
    • Then lift the door panel up off the door. You do not need to remove it completly. This should give you enough room to work on the mirror in the next steps.
  6. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the inside mirror cover off.
  7. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the mirror wiring harness. The connector on the door will stay put.
  8. 2012 Nissan Murano Driver Side Mirror Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three nuts holding the mirror on to the door. Depending on the age of your vehicle, you may want to clean off the remaining area so the new mirror seals good.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gajtguy
メンバー登録日: 12/15/13
177 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 6,842
