メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012 Ford Fusion Headlight Replacement
必要な工具と部品
    1. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement, Headlight: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the hood latch and pull it to open
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • The front hood will open and be caught by a saftey latch. Run fingers under the hood and push the latch to the left to open the hood completely
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Hold up the hood with the hood support rod
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove negative terminal from the battery using a 10mm socket. Remove the bolt that is holding the negative terminal and pull terminal off the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Locate the headlight bulb in the front of the car under the hood and twist off the cap covering the headlight bulb
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • twist the housing to the light bulb and pull it out
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Headlight Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • unclip the light bulb from the housing latch and replace light bulb
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your headlight, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angelica
メンバー登録日: 02/26/19
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G3
6 メンバー
60のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
What about the left side?
destroyer2040 - 返信 共有
So this was completely useless. You only showed the one semi easy to reach bulb whereas the rest look like the front of the car needs to be disassembled to reach. Why even post this useless junk?
Joe - 返信 共有
I agree with both previous comments. your efforts are INCOMPLETE.
What about the left side(PASSENGER  SIDE THAT IS)
You only showed the one semi easy to reach(DRIVER’S SIDE, THAT IS)
Al Moghtader - 返信 共有
Yea this guide is incomplete and not helpful.
John Fisher - 返信 共有
what years do the head lite assy match with on 2012 ford fusion sle
gordon r bissell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 36
過去 30 日: 144
今までの合計 16,579
