メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the button that opens the trunk
  2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
  3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull tab and remove trunk cover
  4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
  5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Brown housing that holds the brake light
  6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
終わりに
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian
メンバー登録日: 03/05/19
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G3
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 80
今までの合計 6,562
