メインコンテンツにスキップ
2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the glove compartment.
  2. 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the plastic shelf inside the glove compartment and pull it towards you.
    • The rack may not come off first try, but keep pulling until it eventually comes out.
  3. 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Find the two clamps on the left and right sides of the cover and with one or two hands, push the clamps inwards and pull out the cover, showing the frame that holds the cabin air filter.
  4. 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the clips on the left and right sides of the frame.
    • Push the clips inwards and pull until the frame comes out.
  5. 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the cabin air filter by lifting it.
  6. 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Discard the old cabin air filter and place the new one on the frame
    • To properly place the cabin air filter, we must align the gaps on the left and right sides of the cabin air filter with the sides left and right side of the plastic chassis.
  7. 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2012 Acura TSX Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • You are good to go if the filter looks like this first image. If there are still significant gaps on the left and right side of the cabin air filter, proceed to correctly fit the cabin air filter onto the frame.
    • Finish by placing the new cabin air filter with the frame together into the car.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alan Rodriguez
メンバー登録日: 08/22/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 3-56, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 3-56, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S3G56
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 382
