メインコンテンツにスキップ
2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 3の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 3の画像 2 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the trunk.
    • Remove the black plastic cover located on the inner side taillight by using a #2 flat head screwdriver.
    • Make sure to pry it off gently to avoid cracking the plastic cover.
  2. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 12 mm Phillips # 2 screws holding the taillight in place.
  3. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide out the headlights placing one hand on the outer side and the other hand gripped onto the back of the taillight, pulling straight out.
    • For easier removal, press down with force on the outer side of the headlight.
  4. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the grey brake light socket with the multi-colored wires connected to it counterclockwise.
  5. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the light bulb from the grey bulb socket by pushing downwards while turning counterclockwise.
  6. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take the new replacement bulb and insert it into the light socket while pushing down onto the bulb, turning clockwise and securing the bulb in place.
  7. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the light socket back into the circular compartment, making sure the bulb is facing inwards.
    • After inserted, turn it clockwise to lock the bulb back into place.
  8. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 8、 3の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 8、 3の画像 2 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Slide the taillight back into the starting position.
    • Align the taillight with a circular piece on the outer side of the car.
    • Use moderate force while sliding the taillight, making sure screw holes are visible.
    • Make sure the grey circular piece on the side is aligned with the taillight to avoid damaging the taillight.
  9. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 9、 2の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Take the two 12 mm Phillip #2 screws and place them back into the two visible holes.
  10. 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 10、 3の画像 1 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 10、 3の画像 2 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport Brake Light Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Replace the plastic cover by pushing down on all of the corners.
    • Once the plastic piece is fixed onto the car, you can then close the trunk.
    • The plastic piece is secure when all the sides are lined up with the car and taillight.
    • Avoid applying a significant amount of force to prevent cracks in the plastic.
終わりに
You have now completed the guide, to replace the brake bulb on your 2012 - 2018 Hyundai Santa Fe Sport.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vincent Huyen
メンバー登録日: 01/13/21
316 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G9, O'Regan Winter 2021 York University, Team S2-G9, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S2G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
Very good examples and explanation! Wonder if there is a post for the inner tailgate lights as well?
Kenneth - 返信
Follow these steps and you can't go wrong. Nicely done.
Chris Talley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 109
過去 30 日: 538
今までの合計 13,221
