メインコンテンツにスキップ
2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement, Side Marker Light: 手順 1、 3の画像 1 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement, Side Marker Light: 手順 1、 3の画像 2 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement, Side Marker Light: 手順 1、 3の画像 3
    • Release the hood lock found in the driver-side foot-well.
    • Find the latch under the center of the hood.
    • Depress the latch to release the hood.
    • Aline the hood strut into the designated hole to keep the hood open while working.
  2. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screws connected to the headlamp using the Torx T30 socket wrench OR 10 mm flat head screwdriver.
  3. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the headlamp carefully upwards towards the hood until you hear a click.
  4. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the headlamp
    • Please be careful when disconnecting the headlamp because it is fragile
  5. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Twist the bulb cover counterclockwise.
    • Be careful when removing the bulb cover because it is fragile.
  6. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull on the bulb cover to take out the bulb holder.
  7. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the bulb out of the bulb holder.
    • These bulb are fine to throw away with your regular trash.
  8. 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2012-2018 Ford Focus Side Marker Light Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Press the new bulb into the bulb holder.
    • Do not touch the bulb with your bare hands. The oil from your hands can cause the bulb to shatter as it heats up. If you do touch the bulb, be sure to wipe the bulb clean with an alcohol wipe.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austyne Chetwood
メンバー登録日: 10/06/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-5, Raign Fall 2022 University of North Texas, Team 2-5, Raign Fall 2022人のメンバー
UNT-RAIGN-F22S2G5
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 42
過去 30 日: 188
今までの合計 3,106
