メインコンテンツにスキップ
2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement, Headlight LED: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the hood latch.
  2. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the lever up to unlatch the hood.
  3. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up the retainer clip, pushing up towards the front of the car.
  4. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover and place it off to the side.
  5. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the bulb casing.
  6. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the non-functional halogen bulb from the casing. This may take considerable force.
    • Be sure to have nylon gloves for this step!
  7. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert the new halogen bulb into the casing.
  8. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert bulb casing back into the socket.
  9. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Place the plastic cover back into the clips.
  10. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Close retainer clip by pushing down towards the bottom of the car to secure.
終わりに
With the completion of the guide, your headlight LED should be working.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Malmquist
メンバー登録日: 10/26/21
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-2, Thomas Fall 2021 University of North Texas, Team 3-2, Thomas Fall 2021人のメンバー
UNT-THOMAS-F21S3G2
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 143
今までの合計 4,236
