メインコンテンツにスキップ
2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 3の画像 1 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 3の画像 2 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull out the hood release latch located towards the lower left of the steering wheel.
  2. 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold up the hood safety latch with one hand and lift the hood of the car with the other hand.
    • Pull the hood all the way up to ensure it engages and stays up.
  3. 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the headlight bulb housings on each side if the hood.
    • It's advisable to replace both headlights even if only one is burned out. The other light is likely to go out soon, and replacing both now can help avoid additional repairs.
  4. 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the button on the electrical connector until you hear a click.
    • Pull down to remove the electrical connector.
  5. 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Twist the bulb counter clockwise.
  6. 2011 Toyota Sienna Headlight Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull out the bulb.
    • Insert your new light bulb.
    • If you are not wearing gloves, avoid touching the glass part of the bulb since the oils from your skin will damage the bulb.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Madeleine Falcon
メンバー登録日: 09/07/23
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-11, O'Regan Fall 2023 York University, Team 1-11, O'Regan Fall 2023人のメンバー
YORK-O'REGAN-F23S1G11
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 243
