メインコンテンツにスキップ
2011 Scion Tc Blower Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement, Blower Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate your blower motor. Your blower motor should be below the glovebox.
  2. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 2 mm screws that secure the blower motor.
  3. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 1 mm Phillips #0 screws that secure the blower motor wiring harness.
  4. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the sensor that is connect to the blower motor.
    • The sensor should have a click and carefully remove it upwards.
  5. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Put the new blower motor in place, and secure it with the three 2 mm Phillips #0 screws.
  6. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Tighten the two 1 mm screws to the wiring harness.
  7. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Congratulations, you have successfully replaced your blower motor!
    • Once all the screws are tightened, just make sure to turn on your air to see if your blower motor works!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jose Ruvalcaba
メンバー登録日: 05/04/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 13-13, Harris Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 13-13, Harris Spring 2022人のメンバー
CSULA-HARRIS-S22S13G13
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is the blower motor inside of the car under the glovebox? Do I need to replace the glovebox to get to the blower motor?
Christopher Sean Harris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 1,107
