メインコンテンツにスキップ
2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement, 2011 Mazda 3 Car Speaker: 手順 1、 3の画像 1 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement, 2011 Mazda 3 Car Speaker: 手順 1、 3の画像 2 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement, 2011 Mazda 3 Car Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the door handle cover upwards using a flathead screwdriver.
    • Remove the cover to expose the screw.
  2. 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the door handle towards you.
    • Insert a small flathead screwdriver between the lock and the plate.
    • Pry the plate off by applying leverage away from the lock, exposing the second screw.
  3. 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws are 12mm Phillip's head. Part number (9986-50-516S).
  4. 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the door cover away from the frame using a heavy-duty spudger.
    • The door cover will not be removed entirely in this step.
    • Prying the door off takes substantial force; moving around the door's perimeter will help unhook the clips that line the panel.
  5. 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the switch panel out from the inside of the door cover.
    • Ensure the car is off before proceeding.
    • Remove the wires connected to the panel by pressing the clips and pulling them outward.
    • Remove the door cover.
  6. 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws that secure the door speaker.
    • The screws are 10mm Phillip's head. Part number (9984-50-616).
  7. 2011 Mazda 3 Car Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the wires connecting the speaker by pressing the clip and pulling it outward.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erika Sheffield
メンバー登録日: 02/21/22
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-11, Smith Spring 2022 University of North Texas, Team 1-11, Smith Spring 2022人のメンバー
UNT-SMITH-S22S1G11
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 82
今までの合計 2,443
