メインコンテンツにスキップ
2011 Ford Focus Air Conditioning Refrigerant Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement, Air Conditioning Refrigerant: 手順 1、 3の画像 1 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement, Air Conditioning Refrigerant: 手順 1、 3の画像 2 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement, Air Conditioning Refrigerant: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the car on and the A/C to the maximum.
  2. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open your car's hood.
  3. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the low-pressure charging port.
  4. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cap by turning it counter-clockwise.
  5. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Connect the nozzle and hold the canister at a 3 o'clock angle.
    • Warning: Keep an eye on the PSI level. It should stay between 30 and 50, as going beyond 50 psi could cause the car's compressor to become damaged.
    • Lock and remove the canister if it is around 40 to prevent it from going to 50 psi.
    • Finally, start up the car. If the air conditioning is cooler, you'll know that it works!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sujan
メンバー登録日: 03/07/22
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-2, Raign Spring 2022 University of North Texas, Team 1-2, Raign Spring 2022人のメンバー
UNT-RAIGN-S22S1G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 64
過去 30 日: 263
今までの合計 4,492
