メインコンテンツにスキップ
2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: 手順 1、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove clear plastic housing using a pry tool.
  2. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the lighting unit from the plastic header by pressing inward on the side tabs and pulling outward.
  3. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove back plate and switch from the unit to reveal the LED bulb.
  4. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the LED from the casing by pulling upwards.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick d'Alencon
メンバー登録日: 05/01/15
346 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,306
