メインコンテンツにスキップ
2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: 手順 1、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the dashboard panel around the radio head by pulling on the bottom of the unit.
  2. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the wire header connected to the panel by pressing inward on the tabs.
  3. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four #2 12mm screws securing the head unit in the housing
  4. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove each bundle of wires that is connected to the back of the head unit.
  5. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the metal brackets on the side of the head unit.
    • Use a Philips head screwdriver, remove the three #2 25mm screws from both support brackets on the side of the head unit
  6. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Screw the support brackets to the new radio head unit
    • Note that the brackets are unique to the car. They will not come with your new head unit.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Smith
メンバー登録日: 05/01/15
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 7,430
