メインコンテンツにスキップ
2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement, Car Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by opening the hood of the car and locating the battery on the front of the driver side in the engine compartment
  2. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a socket wrench, loosen the 2 (5/16 inch) nuts on the top of the battery support bracket
    • Remove the bracket by lifting up
  3. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the bracket, locate the supporting rod behind the battery
    • The rod is hooked on a hole in the metal behind the battery. Unhook the rod and remove it
  4. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Start with the negative terminal of the battery
    • Loosen the nut on the negative terminal with a 10mm socket wrench
    • Remove the wire by slightly twisting and pulling up
  5. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the cap from the positive terminal of the battery
    • Using a 10mm socket wrench, loosen the nut on the positive terminal
    • Remove the wire from the positive terminal by slightly twisting and pulling up
    • Remove the battery by lifting it out of the engine compartment
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Travis Michael
メンバー登録日: 05/08/15
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 44
今までの合計 10,723
