メインコンテンツにスキップ
2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 3の画像 1 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 3の画像 2 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the FOB for my Jeep. It decided to finally quit. The functionality became less over the last couple of weeks and required frequent attempts to unlock the vehicle etc.
    • Remove the key by moving
    • locking hatch to the left side first.
    • The two halves where the FOB needs to be split are clearly visible
  2. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool (or finger nail, guitar pick etc.) start at the front of the FOB to separate it
    • Moving the tool along the split line with slight sideways pressure
    • will separate the FOB easily.
  3. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Here is the cleanly opened FOB
    • Bottom half of the FOB contains the CR2032 coin battery
    • Remove the battery by pulling it out of the holder pushing it gently against the spring contacts.
    • Replace the battery following the polarity with the positive side to the body of the FOB
  4. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert wisdom here.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
783,943 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
555のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very easy! Thank you!
Cheryl Talley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 109
過去 30 日: 459
今までの合計 71,623
