メインコンテンツにスキップ
2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement
  1. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the trunk of the vehicle.
  2. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • View the side flap for whichever side has the dead bulb. (This is the left side view.)
    • Pull the flap up and locate the brake light.
    • The flap may need some extra force to open because the cutouts are typically not cut all the way through.
  3. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Twist the socket counterclockwise to gain access to the brake light.
  4. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push down slightly and twist the bulb counterclockwise to remove the dead bulb.
    • Pay attention to the protrusions located on the bottom of the bulb. You will need to align these protrusions with the socket when inserting the new bulb.
  5. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the new bulb into the socket and twist the bulb clockwise to secure it into place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brianna Pegues
メンバー登録日: 03/04/21
202 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S51-G4, Willis Spring 2021 University of Memphis, Team S51-G4, Willis Spring 2021人のメンバー
UM-WILLIS-S21S51G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
When I followed the instructions in reverse order as instructed to reassemble everything, I ended up with the old bulb back in the vehicle. Is there any way to fix this?
The Other Guy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 67
過去 30 日: 298
今までの合計 14,479
