メインコンテンツにスキップ
2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement
必要な工具と部品
  1. 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: 手順 1、 3の画像 1 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: 手順 1、 3の画像 2 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn on the wipers and turn off the car when they are at the apex of the arc. This will allow easier access to the wiper.
  2. 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the wiper and lift it away from the windshield.
  3. 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab the wiper and rotate it 90 degrees.
  4. 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the wiper blade straight down away from the rubber of the blade.
    • Remove the wiper from the arm.
  5. 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take off the plastic covering at the base of the arm.
  6. 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2010 Mazda 3 Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the wiper blade and rotate the wiper 90 degrees.
    • There will be some resistance, however you should not need to use a lot of force. If it does not come off easy you may be doing it wrong.
終わりに
To reinstall the wipers slide the wiper in the opposite direction as taking them off.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Marin
メンバー登録日: 08/24/20
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 1,271
