メインコンテンツにスキップ
2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Pop the hood of your vehicle by pulling the lever near the bottom of the driver's side door.
    • Slide your hands under the unlatched hood to find the second lever. Push this lever to the right and lift the hood.
    • Be sure to use the hood prop to keep the hood from falling while you're underneath it.
  2. 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Identify the bulb socket, located behind the headlight.
    • Rotate the base of the bulb counter-clockwise to remove it from the socket.
    • Remove the bulb from the green base by pulling the two apart.
  3. 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the new bulb into the green base.
    • Be sure not to touch the glass with your fingers. If you do, wipe the bulb down with a soft cloth and some rubbing alcohol. Oils left behind from your fingers can shorten the life of the bulb.
    • Rotate clockwise to lock the bulb assembly into the socket.
  4. 2010 Jeep Liberty Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn on headlights to ensure the new bulb is working properly.
    • You will want to check that your headlights are aligned on both sides. Adjust as needed.
終わりに
Congratulations! You have a shiny new headlight.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Griffin
メンバー登録日: 01/19/16
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016 Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016人のメンバー
OAK-WALWEMA-W16S6G1
10 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 9,085
